TESLA 1118A Capella
Re: TESLA 1118A Capella
Hmmm, ona někdy "hraje" i koncová elektronka. Kdysi se mi takto ozývala elka EL84 coby náhrada AL1 v radiu Trio Koncert. Bylo odpojené repro, resp. jeho kmitačka. Někdy "hraje" VT, někdy odpor,....
Běžná věc.
Tak ono to pískanie pochádza z prepínača tónovej clony. Počas prepínania niekedy píska, niekedy nie, potom zase píska a potom nie... Asi to prečistím.
Okrem toho AM rozsahy idú v pohode no VKV je strašne slabé. Naladím tam asi 3 stanice na zrkadlový príjem, ale veľmi slabo ich počuť. Hvoorím si, že možno by to vyriešila novšia ECC85.
Reproduktor je u lampových přístrojů radno neodpojovat. Capella by to měla zvládnout, protože má zpětnou vazbu, ale obecně může dojít k rozkmitání koncového stupně (což je právě to pískání) a následnému zničení výstupního trafa nebo elektronky vysokonapěťovými špičkami.
Ďakujem, na to som nemyslel. Mal som pripojené len jedno testovacie repro 4Ohm. Vyskúšam s obidvomi reproduktormi. Slabé VKV bolo len na jednom kanáli a po dlhšom bádaní som zistil, že bol zlý kotakt na prepínači stereo, bas, reč,... Pomohlo rozobratie a vyčistenie vatovými tyčinkami s chémiou na kontakty a napruženie kontaktov.
Mám ešte v pláne premerať napätia podľa schémy v ranných hodinách, kedy je napätie v sieti okolo 236V a vo večerných hodinách kedy je v sieti 224V. Ak by som išiel do zrážania napätia rezistorom za usmerňovačom, máte nejakú radu kde ho umiestniť (myslím konštrukčne)? Zvykol som doplniť pertinaxovú doštičku s odporom na trafo, ale to kazilo vzhľad, prípadne ho umiestniť pod šasi k usmerňovaču, tam ale treba vymyslieť niečo, aby bol pevne uchytený.
Uvedený rozdíl napětí není vůbec důvodem provádět nějaké zásahy v přijímači a umísťovat nějaký srážecí odpor (další zdroj tepla) zespodu pod šasi. Hlavní je, aby všechny kontakty byly v dobrém mechanickém i elektrickém stavu. O tom jste se konečně sám přesvědčil. Můžete zkusit vyměnit elektronky ECC85 a EBF89, jestli se citlivost zlepší, jejich výměna dělala někdy zázraky. Podle mých zkušeností byla bratislavská rádia špatně sladěna, resp. se jejich sladění během doba zhoršilo. Chtělo by to zkontrolovat sladění mezifrekvence, ale bez zkušeností a bez přístrojů se do toho nepouštějte, mohl byste více pokazit.
Jirko, úvaha o dalším zdroji tepla při použití doplńkového srážecího odporu není přesná - jeho použitím se množství tepla v rádiu příliš nezmění . Pokud se "přebytek napětí nespálí " na něm , ohřejou se tím zvýšeným napětím více lampy a některé odpory . V součtu "s a bez" to vyjde prakticky nastejno.
Zladeniu medzifrekvencií sa nevenujem, pretože ako píšete, chcelo by to okrem prístrojov aj nejakú prax. Ďakujem.
Ano Milane, samozřejmě máte pravdu, celkový příkon se téměř nezmění, možná maličko klesne, teplo se jen "přerozdělí".ale pod šasi přibude ten rezistor, nový lokální zdroj tepla, který tam dříve nebyl. Proto jsem svoji odpověď takto formuloval, abych autora dotazu od této úpravy odradil.
