rádio LORENZ
rádio LORENZ
Všechny na tomto fóru zdravím, a žádám o radu.
Dostalo se mi do rukou rádio Lorenz ve velice pěkném stavu. Na zadní stěně je mimo jiné vytištěné symboly nápis LORENZ HAVEL. Rádio má DV-SV-KV-VKV rozsahy, a je osazené lampami: UCH 71 2x, UBL 71, UCF 12, a UM 11.
Podle nápisů na součástkách a reproduktoru je rádio vyrobené v Německu. Nikde jsem v mé dostupné literatuře, ani na internetu nenašel schéma. Na internetu je dostupné pouze s éčkovými lampami. V knize EMPFANGER SCHALTUNGEN díl IV, na straně 127 je sice schéma s účkovými lampami, ale bez vkv dílu.
Může mi někdo z vás poradit, kde sehnat schéma, nebo poskytnout jakoukoli radu?
děkuji VRZI
děkuji VRZI
Re: rádio LORENZ
Zkus se obrátit na německé soudruhy: www.dampfradioforum.de (fórum parního rádia), ale je nutno se zaregistrovat. Psát můžeš anglicky.
Re: rádio LORENZ
Ve svých materiálech mám 3 schemata Rádií Lorenz Havel. Nahrál jsem Vám je přes www.uschovnu.cz sem:
www.uschovna.cz/zasilka/OJ7GYTDB8MZP4DKL-K8Z
Všechna mají rozsah UKW, typ GW má osazení 2x UCH71, UBL71, UM11, jen ta UCF12 tam chybí. Ale třeba Vám to pomůže.
Re: rádio LORENZ
Schema s U lampami je tady https://www.radiomuseum.org/r/lorenz_havel_gw.html a VKV dílu tady https://www.radiomuseum.org/r/lorenz_ulei_52gw_ii.html
Re: rádio LORENZ
Děkuji všem za poskytnuté rady. Rádio už je v plně funkčním stavu. Byl "přepálený" odpor 100 ohm. v napájecí větvi, a vadný-nefunkční selénový usměrňovač.
Vrzi
Vrzi
