Napájení podložky pro ntb
Napsal: 03.06. 2013, 11:36
od Heptoda
Pánové, nevíte jakým napětím se napájí tato podložka ? Je to No name, údaje nikde nic. Děkuji.
Re: Napájení podložky pro ntb
Napsal: 03.06. 2013, 16:12
od mkat
Na ventilatoroch nie je ničo napisane?Ak nie ,tak by som to skusil takto.:Napojil by som to na regulovatelny zdroj .Nastavil by som na trebars 5V a zapol.Potom pomaly pridavať napetie.Take ventilatory zvyknu byť na napetie od 3V do 12V .Tie ventilatory su zapojene v serii alebo paralelne?
Napsal: 17.09. 2013, 23:42
od RBMK
Sundej plastovej dekl.
koukni, jestli má mezi napájením a USB stabilizátor nebo spínák.
Pokud má, tak tam pusť 12V a měř napětí na USBčkách, mělo by být 5V na krajních vývodech a 12V pro větráky.
Pokud nemá, tak tam pusť 5V a na USB a větrácích by mělo být taky 5V.
Napsal: 03.10. 2013, 15:40
od Priby
BruteLea: Příspěvek není vhodný k tomuto tématu. Vytvořte si prosím pro diskuzi o hodinkách téma nové. Díky
Napsal: 03.10. 2013, 16:23
od brueLea
@Priby Děkuji. Postnu si to tedy jako nové téma.
Napsal: 04.10. 2013, 08:09
od Priby
Díky. Váš příspěvek zde jsem smazal.
