Zdroj
Napsal: 21.10. 2014, 16:29
Zaujal mne, (již ale vydražený), zdroj z Aukra. Neznáte někdo jeho parametry? Předpokládám vícekrát žh. napětí,možná usměrněná? (seleny?) a nějaké anodové, usměrněné lampou. Možná zdroj k truhličce?
Edit: ještě zdroj kde je více obrázků:
http://aukro.cz/show_item.php?item=4699 ... 2c5bca3210
Re: Zdroj
Napsal: 22.10. 2014, 13:45
Žhavící napětí 2x4V neusměrněné, společný střed. Anodové napětí usměrněné RGN1054, 4 zdířky pro nastavení velikosti a jedna pro záporné předpětí. Srážencí odpor s odbočkama, šroubovákem lze provést jejich nastavení, filtrační bloky. Velikost anodového napětí na odbočkách neznám, tipuji maximálně 220V. Výrobce Hekaphon - Rakousko.
Re: Zdroj
Napsal: 23.10. 2014, 08:29
Děkuji za referenci
. Už pracuji na získání, snad se to povede, dal bych potom vědět.
Re: Zdroj
Napsal: 29.10. 2014, 07:41
od Dioda
Milan píše: Srážencí odpor s odbočkama, šroubovákem lze provést jejich nastavení, filtrační bloky. Výrobce Hekaphon - Rakousko.
Nějak jsem nepochopil jak se to tam šroubovákem nastavovalo, nějaký trimry, potáky s drážkou či jak?
Re: Zdroj
Napsal: 29.10. 2014, 16:53
Je tam drátový odpor s pásky které jsou stažené šroubem. Tyto odpory vyráběla i Tesla.
např.
http://www.pesimat.cz/image/showImage.p ... 030229.JPG
