RM-31 + ZD-31b
Re: RM-31 + ZD-31b
Trafo ve zdroji nemá žádný označení, jak jsem psal není to ofiko výrobek. Nějaký amatér co ten zdroj navrhl musel spočítat a udělat navíjecí předpis, ten tam bohužel neuvedli. Možná některý starší amatér co si zdroj vyráběl bude mít ještě schované poznámky, nebo i komplet zdroj. Já jich měl asi 5, každý byl jiný a úroveň zpracování velmi rozdílná, podle schopností a možností tvůrce. Nechal jsem si jen jeden na zkoušení...
Co se týká předpisů k eremce a jejímu příslušenství, bylo jich asi 6 a jsou k sehnání ještě mnohem hůř než to příslušenství...
Re: RM-31 + ZD-31b
A právě to je důvod je sehnat.
Re: RM-31 + ZD-31b
já sem alespoň pověsím předpisy související s RM 31:
Mat-spoj--21-3 Radiová stanice RM 31. Popis, použití a provádění oprav
Mat-spoj-I-31 Malá rádiová stanice RM 31 P a RM 31 A
Mat-spoj-I-31/1 Malá rádiová stanice RM 31. Podrobné schéma
Mat-spoj-I-31/4 Tankové hovorové zařízení rádiových stanic RM 31 T a S
Mat-spoj-I-31/5 Zdrojové skříně ZD 31 a, b
Mat-spoj-III-34 Ruční dynamo ZD 31-1
Mat-spoj-III-31 Malá nabíjecí souprava NS 600
Těch materiálů je možná víc, já vím o těchto. Bohužel mám jen ten první a poslední. Třeba si někdo po přečtení vzpomene že má něco z toho doma a dá vědět...
Re: RM-31 + ZD-31b
Prosím mohl by jsi poslat alespoň ty dva co máš ?
Díky.
Já budu každopádně pátrat dál. Jakmile na něco narazím tak dám vědět.
Email: ikasgc@seznam.cz
Re: RM-31 + ZD-31b
Tak jedna RM-31 je doma. Dokonce jsem zjistíl že mám kompatibilní 4kolíkový telegrafní klíč. Nafasoval jsem k tomu i schéma pro síťový zdroj i s popisem trafáků a schématu. Pokud by někdo chtěl tak bych mohl případně oskenovat.
Chtěl bych poprosit.
-Mohl by někdo třeba propísknout a zjistit mi jaké je zapojení drátků v telegrafním klíči od RM-31?
-Poslal by někdo uživatelský manuál k RMce ? Díky.
Re: RM-31 + ZD-31b
Návod k použití nemám a ta příručka pro opravy je příliš rozsáhlá na oskenování a většina příloh mají velký formát, nehledě na chatrný stav. Nějaká menší dílčí schémata se z toho vytáhnout dají...
Re: RM-31 + ZD-31b
Na té RM-31p jsou vzadu 2 konektory. Jeden je na zdroj ale tím druhým si nejsu jistý. A při odkrytování (vyndání z bedny) se objeví 3tí konektor v rohu, který je ukryt pod plechy. Mohl by mi někdo prosím objasnit který je na co ?
Bez toho uřivatelského manuálu se mi v tom těžko orientuje. Na internetu je málo odborných článku o RM-31.![Smutný :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Re: RM-31 + ZD-31b
Největší konektor je zdrojový, menší pro připojení tankového hovorového zařízení - interkomu a nejmenší schovaný uvnitř na propojení s pomocnou VKV stanicí RM 31 - 50 se kterou je hlavní stanice ve společné skříni u tankové verze. Pro běžný provoz je potřebný pouze zdrojový štekr, ty další ne. Všechno ostatní se připojí zepředu.
Máš i anténní díl RM 31 - 3 s propojovacím kabelem? Ten je u málokteré prodávané stanice...
- Vratislav-OK1ZAF
Re: RM-31 + ZD-31b
Konektory vzadu na RM-31 jsou:
-pro připojení zdroje
-pro připojení blíže mi neznámého doplňku (zesilovače, dálkového ovládání?)
-vnitřní propojení pro vkv pojítko RM 31-50 v rozšířené skřínce (pro tanky). To je ten "skrytý konektor".
Pokusím se přes víkend (teda pokud bude víkendová služba klidná) dát do placu fotografie schemat RM 31 i RM 31-50. Nejsou to fotky prvotřídní, ale použitelné. Hlavně jsou na nich všechny konektory, co na RM jsou.
Problém je, že fotky jsou o dost větší, než je zdejší limit pro obrázky, takže je budu muset zmenšovat (neboli zmrvit). Uvidím, jaký to bude mít dopad na jejich čitelnost.
Mohu též (pomocí šlusmetru) namalovat zapojení kabelu, propojujícího RM-31 s dynamotorovým zdrojem ZD-31b. To je ta bedýnka s dvěma rotačními měniči.
Takže uvidím, co se zadaří.
Hodně zdaru!
Hodně zdaru!
Re: RM-31 + ZD-31b
Zajímavé, právě to by mě zajímalo jaké výstupy jsou na ty další konektory. Jestli by se nedali nějak prakticky využít.
Teď ještě přemýšlím jak vyřešit bednu od té RM-31p. Na vrchni straně chybí takový ta "výstuha" pro nošení na zádech. Zbyli tam jen díry a jedna krytka konektoru vzadu je ohlá. A samozřejmě mi chybí víko přední. Bez dalšího dárce dílů to opravit nepůjde což je škoda, ale i kdybych sehnal dárce tak bude asi v lepším stavu. Ještě mám doma bednu od nějaké tankové vysílačky ve které byla strčena R4. Tak mě napadlo že bych tam mohl přemístit tu RM-31 a mírně to přestavit na domácí praktické použití.
Nechal bych tam konektor pro přípojení měniče jako záložní zdroj a do vedlejšího oddělení (bedna má v sobě přepážkuna asi kdysi anténí díl) bych udělal zdroj a ovládání napájení. Tedy asi nějaké přepínání mezi sítí a měniči.
Jen se nemohu rozhodnout kterou možnost zvolit. Budu muset ještě otestovat jestli se tam ta RMka vleze.
Ještě mě napadl další hloupý uživatelský dotaz. Všechny ovládací prvky jsou mi více-méně jasné, až na ty pod otevíracími dvířky. Jsou tam dvě páčky pro vysílač a příjmač na dolaďování a dvě nenápadné tlačítka. Červené asi pro přerušení provozu pokud jsou dvířka otevřené a pak je tam ještě bílé. Mohl by mi někdo prosím vysvětlit co k čemu slouží a co se dolaďuje těma páčkama ?
Díky.
