Sonda
Sonda
Na RJ dal pan Milan odkaz na tuto sondu: http://www.njqrp.org/mbrproj/rf_probe.html , nemáte ji někdo? Pár fotek by neuškodilo, + nějaký lepší překlad + třeba náhrada diod atd.. Bylo by to parádní pro začínající i pro věčně začínající, podělíte se někdo?
Citace příspěvku: Ještě bych osobně doporučil "měřit" vf napětí spíš touto sondou http://www.njqrp.org/mbrproj/rf_probe.html používám to již celou řadu let...
Re: Sonda
Diody germánium viz...není problém...
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 702_DS.pdf
Re: Sonda
Má sonda je vyrobena asi před 25 lety z krytu od nějaké cívky. Diody jsou použity GAZ51, prakticky se dají použít jakékoliv hrotové germaniové, nebo snad i shottky. Sondu jsem postavil podle knihy Amatérská Radiotechnika IV, už si to přesně nepamatuji, pro oživování různých oscilátorů a malých vysílačů. Hutný ocelový hrot působí dnes směšně, ale funguje "měření vf napětí" s multimetrem kde je připojený jen seriový odpor nedoporučuji, různé značky multimetrů dávají odlišné výsledky. Novější sondu jsem postavil kdysi podle Amatérského Rádia, a skoro ji nepoužívám. Na rádia stačí ta jednodušší a na bastlení mám osciloskop do 120Mhz Ještě dodávám, že sonda je dotyková, tedy jako kostra slouží lidské tělo. Měření je velice pohodlné.
Re: Sonda
Ještě doplňuji, že tyto vf sondy byly běžné příslušenství elektronkových voltmetrů TESLA. Ovšem často chybí... Diody se v minulosti používaly i vakuové, ale tam je mezní kmitočet omezen asi na 50MHz.
Re: Sonda
S diodami OA07, GAZ... se ve vf sondách dosahuje horších výsledků, třeba v krystalce mají velice výrazný útlum, doporučuji sehnat typové řady 1NN..., GA...
Americká 1N34 (jinak jedna z prvních Ge diod vůbec) nevím jaké má vlastnosti.
Re: Sonda
Vážení,K.Smolka píše:S diodami OA07, GAZ... se ve vf sondách dosahuje horších výsledků, třeba v krystalce mají velice výrazný útlum, doporučuji sehnat typové řady 1NN..., GA...
jestli mohu "posloužit", tak ing.Puskajler:Tabuĺky r.1979 uvádí jako náhradu za 1N34 naši !!! (Tesla) GA203
(modrý proužek:Iak=5mA při UAK <1V,IKA=25-200μA při UKA=5- >50V (citace:Katalog polovodiče - leden 1970-1.str.)
Re: Sonda
kolegovia akú diodu by ste poradili miesto zničenéj ruskéj KA 104A nenašiel som nič a tak neviem čo tam použiť do sondy k Polyskopu X1-50 sonda P9
Re: Sonda
GA301 Tesla, ale pojednou i běžné GA200 - 207, nebo jiné germaniové hrotové.
https://www.soucastka.cz/ga301-vf-detek ... ItemIdx=13
Re: Sonda
Ga301 je veliká tak už len tie GA 203 skúsim
Re: Sonda
GA201-205 neni to ono a ruskú originál nezoženiem GA 301 aj po skrátení vývodov som ju zničil letovaním tak neviem ďakujem za radu možno niekto má jednu diodku na predaj aspoň do 800Mhz keď už nič lepšie neni originál tam bola taká sklenená teda v sklenom púzdre ako naše GA 201
