Sledovač signálu BS367
Venda
Re: Sledovač signálu BS367
Příspěvek od Venda » 14.07. 2015, 16:57
Nuž, vždyť je to myslím vlastně výstup multivibrátoru, ne? Sice jej nemám, ale asi to tak bude.
amatér
Příspěvek od amatér » 16.07. 2015, 22:17
No jo no, díky. Ale neposunulo mne to dál. Ani příručka k BS. Nebo su natvrdlé jako špalek u řezníka. A to se to tu prezentuje jako stránky pro mladé a nezkušené. Já su spíše to druhé. Na Bastlírně mi nejde zaregistrovat, anonymně to tam taky nejde, prostě to je v kopru... :x A volný víkend předemnou.
Příspěvek od Milan » 17.07. 2015, 10:06
Jak otestovat, že vychází signlál z mulitvibrátoru je u BS 367 naprosto triviální záležitost. Stačí kablík výstupu multivibrátoru přiblížit ke vstupnímu konektoru a musí to být slyšet. I na repráku Z=4 Ohmy je výstup tohoto multivibrátoru dostatečně slyšet. Pokud nemá tvůj buzený reprák poškozenou kmitačku (spálená,zadřená, utržená)tak i tam bez buzení bude signál patrný. Ověřit si to také můžeš sluchátky nebo na jiném repru.
amatér
Příspěvek od amatér » 17.07. 2015, 19:50
Pane Milane děkuji moc. Ano tu zkoušku z výstupu na vstup jsem udělal a byla OK. Šlo mi o to, zda se ozve i samotné CIZÍ repro. Takže ano. V radiu ale asi bude muset být odpojen sekundár VT, respektive ta neuzemněná část, pokud je jedna strana sek. uzemněna. Není-li, tak odpojit alespoň jeden přívod od sekundáru VT?
Příspěvek od Milan » 18.07. 2015, 08:51
Bylo by to lepší, ale pokud nemá sekundární strana trafa zkrat, tak to není podmínka. Reproduktor lze také vyzkoušet zapojením ploché baterie ke kmitací cívce. Membrána se musí po připojení zřetelně vychýlit.
