Životnost elektronek v AZK 401
Re: Životnost elektronek v AZK 401
Příspěvek od Jardak » 16.06. 2017, 16:52
Tak hlásím, že zesilovač je stále v provozu a zatím stále bez poruchy. Elky mají natočeno cca 14600 hodin... :thumbsup:
Příspěvek od Jardak » 06.06. 2019, 15:55
Tak jen pro zajímavost, AZK 401čka je stále v provozu a pokračuje ve svých 9ti hodinových šichtách. Nedávno to bylo 10 let co ho takto používám. Elky mají za sebou tedy přes 20 000 hodin provozu, tak nastal čas na nějaký zhodnocení stavu.
Zesík jsem si vzal domů, řádně jsem ho vyfoukal a změřil. Klidový proudy koncovek jsem naposledy nastavoval před 5 lety a klesly z nastavených 37 mA na 28 mA. Znovu jsem je tedy nastavil na 37 mA a při té příležitosti jsem vyměnil trimry na jejich nastavování, bo jak jsem s nimi hnul, tak začaly zlobit.
Dále jsem změřil výkon zesilovače a naměřil jsem 46 W než se sinusovka na osciloskopu začala deformovat.
S novými elkami dává 50 W, takže výkon poklesl za 20 000 hodin jen o necelých 10%. Jen doplňuji, že mám mj. upravené zapojení primárního vinutí na síťovým trafu, tak, že jde přepínat mezi 220V a 240V a tyto výkony jsou měřený při přepnutí na 240V přičemž v síti bylo asi 236V. Při přepnutí na 220V při síťovým napětí 236V je výkon s novými elkami 66W.
Zesilovač jsem zařadil do provozu zpět s původními elkami který mají za sebou 20 000 hodin. malý elektronky mají za sebou ještě víc, protože už na začátku používání nebyly nový.
Jsem zvědav kolik ještě vydrží.
Obrázek Obrázek
