Aligator
Re: Aligator
Ale musíte tam být registrovaný.
Re: Aligator
Pokud bude 3 odpověď Zajdi si do servisu, tak děkuji pěkně předem. EB dvakrát nemusím.....
Re: Aligator
Dva, většinou krajní vývody jsou + a - prostřední bývá termistor, snímání teploty baterie, takže mutimetrem si najdeš + a - na ně připojíš stejnosměrné napětí, na kratší dobu a určitě ne vyšší jak 5V, optimálně 3,7V a tak baterii oživíš.
Správně by sis měl najít podle typu datasheet výrobce a postupovat podle jeho pokynů. Za škody vzniklé neodborným postupem ručíš sám !
Baterie při nesprávné manipulaci může vybouchnout a začít hořet. Špatně se to hasí.
Dej si do google:, how to charge a mobile battery without a phone pro víc informací ! Máš tam také odkazy na youtube s video návody.
např. : https://www.wikihow.com/Charge-a-Batter ... -a-Charger
Re: Aligator
Multimetrem jsem to měřil, ten prostřední mi neseděl, co to je. už se na tom pracuje, nabíjet budu v chráněném prostoru, origo nabíječkou. Písek připraven. Moc děkuju za odkaz, prostudováno, to jsem potřeboval!! Za vynikající radu MOC děkuju!! Pepa.
Re: Aligator
HOTOVO, povedlo se! Použil jsem držák na tužkové baterky z tranzistoráku, dal tam tři tužkový a zapojil. Před chvílí jsem stáhl z mt vše co jsem potřeboval. Ještě jednou děkuji. ![Palec nahoru :thumbsup:](./images/smilies/icon_thumbs_up.gif)
Re: Aligator
Něco jsem Ti poslal v e-mailu, také používám na letitém telefonu.... Mrkni na to, někdy lepší než měnit USB, a za pár korun.
