Zlepšenie FM signálu
daali
Příspěvek od daali » 18.06. 2015, 07:52
Pekný deň všetkým, už dlho hľadám, no ešte som nenašiel odpoveď či je nejako jednoducho, nakoľko som v tomto absolútny, ale naozaj absolútny amatér, možné zlepšiť FM príjem na rádii, ktoré má ako anténu vyvedený len cca 70 cm drôt a okrem neho nemá žiaden anténny vstup. Jedná sa o rádio Philips Micro system MCM 233, je povesené na stene v kuchyni. Bývam v klasickom paneláku na západnom slovensku v Holíči. Skúšal som rôzne spôsoby, ako priložiť káblik k radiátoru, predĺžiť ho (omotal som s ním skoro celé okno :lol: ), no bez výsledku, počúvatelne chytím len dve, sem tam tri stanice a to Rádio Expres (má v Skalici vykrívač, cca 10 km), rádio JIH (Hodonín cca 10 km) a Záhorácke rádio (Skalica cca 10 km), aj to v mono, lebo väčšinou stereo šumý tak že sa to nedá počúvať.
Ďakujem za akékoľvek rady na čo najjednoduchšie riešenie.
Re: Zlepšenie FM signálu
Příspěvek od Jirka84835751 » 18.06. 2015, 09:42
Škoda, žes nehledal následující stránky:
https://www.sparkfun.com/datasheets/Bre ... -C19-1.pdf
kde je výkres a v něm zapojení inkriminovaného obvodu, který má celé Tvé trápení na svědomí:
Už z principu nedokážu těmto "tunerům vše v jednom" věřit - viz zapojení jak blokové daného IO tak v SM.
Myslím si, že jde o tuner pro FM příjem místní silné jedné čí tří stanic, proto ten kus drátu,
který trčí s "bedýnky" v paneláku na kuchyňské lince.
Viz celý SM zde ke stažení:
http://elektrotanya.com/philips_mcm233- ... nload.html
Jak funguje příjem AM stanic večer/v noci ?
PS zlaté staré plnosoučástkové Tesla tunery
(které se občas aspoň rozladily nad nesnesitelnýn obsahem přijímané stanice :lol: )
K té citlivosti: zkus připojit přes symetrizační člen klasický dipol pro CCIR na rám vně okna.
daali
Příspěvek od daali » 18.06. 2015, 10:47
Večer či v noci tak isto ako ráno či poobede, je to úplne jedno, signál stále rovnaký. Ináč dík za odpoveď, len poprosím riešenia a tak ďalej v pre mňa "elektrodebila" v zrozumiteľnej podobe, lebo tá schéma čo je hore je pre mňa nie španielska dedina, ale skôr by som povedal niečo ešte vzdialenejšie :thumbsup:
JirkaK
Příspěvek od JirkaK » 18.06. 2015, 16:26
Jirka má bohužel pravdu, absence konektoru pro venkovní anténu nebo dokonce náhrada teleskopické antény kusem drátu je neklamnou známkou rádia nejnižší kvalitativní třídy. Ale něco málo se s tím přece jen zkusit dá.
Délka toho drátu je 70cm, tedy čtvrt vlny. To je v pořádku. Prodlužování většinou nemá moc význam. Potom stojí za prohlédnutí zadní stěna toho rádia. Není tam nějaký další konektor - linkový výstup nebo vstup, nebo něco podobného spojeného s kostrou? Pokud ano, připojte k ZEMNÍ vnější části konektoru dalších 70cm kablíku. U přenosných rádií lze využít i mínusový kontakt pro baterii. Ten potom natáhněte opačným směrem než je anténní kablík. Tím vlastně vznikne plnohodnotný dipól.
Potom záleží na tom, jaké stanice chcete poslouchat. Většina soukromých rádií totiž vysílá ve vertikální polarizaci, to znamená že anténní kablík by měl být svisle vzhůru a případný druhý zase svisle dolů. Silné stanice veřejnoprávního rozhlasu zase většinou vysílají v horizontální polarizaci, kdy je lepší natáhnout oba kablíky vodorovně, a to tak aby jejich osa byla kolmá na směr k vysílači.
A také zkuste, zda v blízkosti rádia není nějaký rušící spotřebič - zpravidla spínaný zdroj, třeba od internetového routeru, nabíječka telefonu, (nejen) plazmová televize, PC, nebo ve zdi není elektrické vedení ke kterému je něco takového připojené. Potom je nutné změnit stanoviště.
Také je samozřejmě možné rádio o ten anténní konektor doplnit. Není to většinou nic složitého, ale už je nutné vlézt dovnitř.
Naposledy upravil(a) JirkaK dne 18.06. 2015, 16:33, celkem upraveno 1 x.
mkat
Příspěvek od mkat » 18.06. 2015, 16:31
Nemôžeš rádio skúsiť niekde inde?Na takom mieste kde je určite dobrý signál.Aspoň určiš či je rádio v poriadku,a naozaj máš v byte zlý signál.Rádio môže byť pokazené tiež.
daali
Příspěvek od daali » 18.06. 2015, 18:01
Skúsim to s tým pridaním ďaľšieho káblika a uvidím čo z toho vypadne, pokazené by nemalo byť, nakoľko takýto sygnál mám už od začiatku. Naháňať s ním sygnál po byte nabudem, vysí na stene a inde ho dávať nechcem
frycovickyivan
Příspěvek od frycovickyivan » 22.12. 2016, 14:21
Dobrý den, jak se zesiluje FM signál v autě bez výměny anténního zesilovače? Rádio chytá stanice velmi zkresleně - např. na 93.7 FM je šum přes který je občas slyšet vysílání, u ostatních frekvencí je poměrně velká interference skoro jako na staré radiole při pokusu přeladit mezi MW a SW. :) Čím to může být?
Příspěvek od Jirka84835751 » 22.12. 2016, 20:24
Ivane ,
předně,většina současných (ale i starších 15let "nových" aut) má integrovaný nízošumový zesilovač v patce antény napájený často samostatným vodičem z pojistky k tomu definované nebo dokonce přes koax po zapnutí klíče. Záleží tedy na značce auta i auotorádia. Uvedený "univerzální zesilovač" má taky samostatné +12V, ale pokud je vada ve vstupních obvodech rádia, pak pomůže jen odborné proměření všech použitých příslušných součástí. Někdy stačí nedborná demontáž takové patky a dopadne jako tato - utržený koax
(toto je kamarádova práce při demontáži - taky rádio podle toho hrálo jako zmíněné)
PS příjemné prožití vánočních svátků s pájkou (případě i s výkresem rádia) v rokou.
