Výstupní trafo Tesla Accord 401U
Příspěvek od Milan155 » 02.05. 2024, 19:31
Po delší době jsem se dostal do dílny, kam mi mezitím přistálo toto rádio . Skříň je nepoškozená, bylo by škoda jej nezprovoznit. Krom fleků na brokátu a uvnitř rozlomeného síťového spínače je přerušený primár výst. transformátoru (trafo je stejné či podobné i v 402, 405,406 atd.) . Trafo má vzhledem ke zdířkám rádia na ext. repro zvýšenou izolaci sek.- primár a sek. - kostra , rádio je univerzál, tj. jiné běžné trafo se tam nehodí .
Prosím kolegy, pokud by někdo měl , o nabídku trafa popř. šasi s trafem ( bez lamp) . Děkuji.
Re: Výstupní trafo Tesla Accord 401U
Příspěvek od hejnej » 02.05. 2024, 20:51
Ahoj,
zkus trafo rozdelat.
Ted jsem se potykal s trafem u Rytmuse.
A u Gavoty byl podobny pripad.
Primar je nahore, to je plus.
A u Rytmuse bylo vinuti prerusene hned pod papirovou izolaci, jak to tam je zablemcane v asfaltu.
Chybi mi asi nyni jen 6 zavitu.
Namereny odpor primaru asi 154 Ohm.
Příspěvek od Milan155 » 02.05. 2024, 21:40
Tady je primár dole a nemá to kostru, jen takové slabší papírové pásky kolem vinutí na krajích. Obávám se ,
že by rozborka vzhledem k asfaltu nedopadla dobře .
Petr Fridrich
Příspěvek od Petr Fridrich » 03.05. 2024, 06:14
Mám tady rozkošný vrak 410U, trafo bude stejné, pošli adresu.
Příspěvek od Milan155 » 03.05. 2024, 07:23
Dobré ráno , děkuji za nabídku a posílám ti SZ .
Příspěvek od Milan155 » 14.05. 2024, 18:01
Díky zdejšímu kolegovi viz výše jsem obdržel téměř kompletní šasi , avšak silně napadené korozí. Trafo jsem podrobil hrubé očistě a změřil celistvost vinutí , zdá se ok, i když u primáru je v dokumentaci 141 Ohm, já naměřil cca 175 Ohm, ale to může být nějaká výrobní změna. Orientačně jsem ohmetrem ( s měř. napětím
1,5V) změřil izolační odpory primár, sekundár a kostra mezi sebou .Naměřil jsem pouze stovky kOhm. To by bylo k ničemu, takže jsem trafo asi 3 dny sušil při cca 60 st. C ( na kachlácích :) ) a pak primár asi dva dny trápil stř. proudem cca 50 mA . Poté měření napětím 500V a posléze 1000V ukázalo izolační odpory větší než 1000 MOhm .
Takže trafo bude použitelné , pro sicher jsem jej namočil do izol.laku , po vyschnutí to ještě přeměřím.
Takže díky moc kolego za pomoc , mohu pokračovat v renovaci mého kusu, zatím nebylo moc času ( dřevo na příští zimu, sekání zahrad ......) .
